| | Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 | |
| Auteur | Message |
microtom Rédacteur
Nombre de messages: 2023 Age: 40 Localisation: Gémenos Appareil : E-PL3 Date d'inscription: 09/11/2011
 | Sujet: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 12:50 | |
| Salut, Comme d'habitude je me rencarde  Est-ce qu'il y en a qui utilisent un système cokin (pas coquin hein  ) ou équivalent. Je parle bien d'un porte filtre et de l'utilisation de divers dégradés et cmpgnie pour du paysage en pose longue. Quelqu'un a déjà testé ça ou le diamètres proposés rendent la chose trop compliquée ou induisent trop de vignettage selon les optiques? _________________ Stéphane
MavericK Animateur
Nombre de messages: 2905 Age: 38 Localisation: Nice Appareil : •E-30
•E-330
•E-1
•ZD14-42
•ZD14-45
•ZD14-54
•ZD40-150f3.5
•ZD70-300
•ZD50
•Sigma105
•Samyang8F-E Date d'inscription: 25/08/2011
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 12:56 | |
| Il éxiste aussi des filtres comme ça en vissable ainsi que les ND pour les poses longues, mais perso j'utilise pas le system cokin, mais je vois pas pourquoi ça favoriserait le vignetage si c'est du filtre de qualité non ? _________________ David  "Bien mener sa vie ce n'est pas vouloir changer les choses pour les rendres plus simples, c'est savoir y faire face" |
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 13:04 | |
| | MavericK a écrit: | | Il éxiste aussi des filtres comme ça en vissable ainsi que les ND pour les poses longues, mais perso j'utilise pas le system cokin, mais je vois pas pourquoi ça favoriserait le vignetage si c'est du filtre de qualité non ? |
Les filtres vissables je réserve ça au classique pola circulaire et ND pour faire du filé d'eau (par exemple)... mais un pola circulaire est une horreur à gérer sur un UGA (enfin avec le 10-22 Canon je ne le mets plus, pour le M43 zuiko 9-18 aucune idée, même pas testé, mais je me doute du résultat du côté des 9mm). Les dégradés permettent de mieux gérer les levers/couchers de soleil en pose longue (par exemple)
Le vignettage vient du fait que les optiques M43 sont assez divers et variées côté diamètre, d'où la difficulté de choisir un système porte filtre large mais pas trop car il faut qu'il puisse se fixer sur les objectifs sans bague additionnelles. Les filtres en eux même étant de "simples" gélatines donc ne générant pas de vignettage. Enfin c'est ce que je pense mais n'ai pu vérifier, d'où ma question  _________________ Stéphane
MavericK Animateur
•E-330
•E-1
•ZD14-42
•ZD14-45
•ZD14-54
•ZD40-150f3.5
•ZD70-300
•ZD50
•Sigma105
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 13:37 | |
| J'avoue que je peux pas t'aider pour le coup _________________ David  "Bien mener sa vie ce n'est pas vouloir changer les choses pour les rendres plus simples, c'est savoir y faire face" |
microtom Rédacteur
Alain OLIVIER Administrateur
Nombre de messages: 17375 Age: 47 Localisation: 73 Appareil : Olympus Date d'inscription: 20/07/2008
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 13:56 | |
| J'ai. Système A de Cokin avec seulement deux filtres dégradés (bleu et gris) mais ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis (c'était du temps du FZ50). Faut que je regarde ça mais, concernant le μ4/3, je ne dois pas avoir les bagues pour les 20 et 50 mm. Seulement pour le 14-150. _________________ La pensée du jour... et des jours suivants.
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 14:15 | |
| Merci Alain. Et au passage tu confirmes que c'est le A qu'il faut prendre, j'hésitais avec le P pour d'évidentes raisons (et ça m'aurait bien arrangé en fait), disposant encore de reflex et d'optiques dont le diamètre est compris entre 58 et 77mm  Pas question de prendre les deux. _________________ Stéphane
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 14:17 | |
| Le A ne passera pas sur du 77 mm. 67 mm maxi je crois, de mémoire.
Et le P sur une optique de Pen ça me semble mastoc non ? _________________ La pensée du jour... et des jours suivants.
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 14:19 | |
| | Alain OLIVIER a écrit: | | Le A ne passera pas sur du 77 mm. 67 mm maxi je crois, de mémoire. |
Oui, oui, j'étais entrain d'éditer justement... (62 mm d'après http://www.cokin.co.uk/pages/cokinA.htm) C'est bête hein que la coupure entre les deux systèmes soit juste là ou j'ai mes optiques de reflex! _________________ Stéphane
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 14:21 | |
| | Alain OLIVIER a écrit: | | Et le P sur une optique de Pen ça me semble mastoc non ? |
Ben ouep. Le choix là m'emm... au plus haut point. Acheter le A et le P et les filtres qui vont avec est idiot. Etant équipé en ND et pola circulaire pour le reflex (67 et 77mm) je pense donc logiquement taper dans du A pour le pen. _________________ Stéphane
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Sam 7 Jan - 14:33 | |
| Bon, donc le problème est le suivant : Un système cokin dispose d'un adaptateur pour différents diamètres d'objectif si j'ai bien tout lu (je ne sais pas si c'est pareil pour les autres systèmes équivalent). Est-ce que cet adaptateur est "soudé" au porte filtre ou pas sur le système A? Le Panasonic 20mm f/1.7 (diamètre 46mm) a le pas de vis sur une partie mobile de l'objectif (un truc qui m'a empêché de vouloir tenter l'utilisation d'une bonnette macro lourde). La lentille frontale ne tournant pas, un pola circulaire est utilisable. Seulement le système Cokin : adaptateur + porte filtres + filtre(s) ça va peser son poids non? Sur le zuiko M 9-18 je n'ai pas ce problème, mais le pare-soleil empêche toute utilisation d'un filtre vissant (c'est assez idiot d'ailleurs, sauf si on veut prendre des traces de doigts en photo). Alors je me dis qu'un système cokin pourrait finalement jouer partiellement ce rôle... ou je me fais des dents? Après, je ne trouve pas trop d'exemples d'utilisation de ce genre de système de filtre sur m43... je ne parle pas des photos mais bien de retours d'expériences documentés et compagnie. Je vais devoir chercher en anglais je suppose  _________________ Stéphane
Binoyte Correspondant
Nombre de messages: 3161 Age: 31 Localisation: Montréal, Qc Appareil : E-520 E-3 E-1 Date d'inscription: 26/03/2009
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Lun 9 Jan - 15:19 | |
| Moi j'utilise le système P, mais j'aurais dû prendre Z car même avec le porte filtre «slim» ça vignette sur le 14-35. Le porte filtre normal (épais) vignette aussi avec le 11-22 (RAS avec le «slim»).
Conclusion, il faut voir large niveau diamètre de la bague d'adaptation, surtout si on veut faire du GA.
Je n'utilise cokin que pour les dégradés. Les pola et gris neutres sont bien plus pratiques en circulaires (et on peut garder ainsi le pare soleil) _________________ b Galerie Perso... b Galerie Perso... Actuellement : E-1 ∙ E-3 ♪♫ 25 ∙ 35 ∙ 50 ♪♫ 11-22 ∙ 14-35 ∙ 35-100 ♪♫ EX-25 ∙ EC-20 ♪♫ FL36R ∙ FL50R ♪♫ HDL-2 · ME-1 ♪♫ GNU / Linux / bibble 5 Pro Ancien matos : E-520 ♪♫ 14-42 ∙ 40-150
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Lun 9 Jan - 15:49 | |
| Merci pour ce retour Binoyte  _________________ Stéphane
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Lun 9 Jan - 15:51 | |
| Pour info, le système P va jusqu'au ø82 et le 14-35 fait un ø77 et le 11-22 ø72 _________________ b Galerie Perso... b Galerie Perso... Actuellement : E-1 ∙ E-3 ♪♫ 25 ∙ 35 ∙ 50 ♪♫ 11-22 ∙ 14-35 ∙ 35-100 ♪♫ EX-25 ∙ EC-20 ♪♫ FL36R ∙ FL50R ♪♫ HDL-2 · ME-1 ♪♫ GNU / Linux / bibble 5 Pro Ancien matos : E-520 ♪♫ 14-42 ∙ 40-150
microtom Rédacteur
 | Sujet: Re: Filtres dégradés ou pas sur porte filtres et micro 4/3 Lun 9 Jan - 16:30 | |
| | Binoyte a écrit: | | Pour info, le système P va jusqu'au ø82 et le 14-35 fait un ø77 et le 11-22 ø72 |
J'avais bien compris que tu étais en 4/3 et non m4/3, mais comme l'a dit Alain plus haut, un système P risque d 'être trop disproportionné pour un Pen. Bien d'accord avec toi pour les ND et autre pola circulaire. D'ailleurs je me demande si le filtre dégradé je ne pourrais pas le fixer sur le pare-soleil du zuiko M 9-18, je vais farfouiller sur le web dans ce sens pour voir tiens. _________________ Stéphane
