 Probléme avec Zuiko 70-300mm
lefoudulabo
lefoudulabo
Masculin Nombre de messages : 820
Appareil : E 520 - E5 obj: 50-200 mm swd, 50mm f:2 macro, fisheye Samyang, 12-60, ec 14, ec 20, 70-300, 14-42, 40-150, ex25, OM 50 f1,8, 0M 50 macro f:3.5, flash Metz 48AF, pied manfrotto 190XDB avec Benro GH2.
Probléme avec Zuiko 70-300mm Empty
MessageSujet: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 12:23
Bonjour,
En prenant mon 70-300mm monté sur le 520 ce matin: Plus de possibilité de réglé la MAP ni en manuel, ni en auto ? j'ai essayé sur l'E5 idem.
jmG-06100
jmG-06100
Masculin Nombre de messages : 1846
Appareil : Un Olympus OM-D E-M1 mark II et un E-M1X.
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 13:34
Jamais eu ce souci avec mes objo ...
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 14:38
j'ai eu le problème
j'ai bougé deux trois fois le bouton et c'est reparti
en fait je savais pas qu'il y avait un bouton sur l'objo Embarassed
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 15:00
Nettoies les contacts, possibilité de poussière qui empêche que l'objectif se connecte bien aux boîtiers.
dany151
dany151
Masculin Nombre de messages : 246
Appareil : E3 - E400
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 15:02
Il arrive parfois que mon 70-300 ne soit pas reconnu par mon E3.
Quand cela m'arrive l'indication de valeur d'ouverture indique F-- au lieu de F5.6 suivant le réglage.
Le problème a été résolu chez moi par un nettoyage des contacts de l'objectif.
Je te suggère aussi d'aller vérifier dans le menu (sur l'E3 - Y2 - firmware) si l'objectif est reconnu. Il devrait être en version 1.4. (Cette version est téléchargeable sur le site Olympus).
Amicalement
Dany
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 15:21
même conseils que Nam, nettoie régulièrement les contacts, surtout après chaque utilisation de l'APN.
lefoudulabo
lefoudulabo
Merci à vous,
En fait j’entends le " bruit de réglage" de l'objectif mais rien ne se passe.
Pitchoun
Pitchoun
Appareil : E-5
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 15:24
ce qui est étrange c'est que même si les contacte sont sale, la map manuel devrait restait possible normalement, hors ce n'est pas le cas de Lefoudulabo...
dany151
dany151
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 15:55
Je constate que sur mes objectifs SWD (12-60 et 50-200) la bague de MAP semble avoir une action mécanique (fonctionnelle même boitier éteint) alors que sur les autres objos (50mm, 14-42, 40-150, 70-300) la bague ne fonctionne qu'avec boitier allumé (action électrique).
Si le moteur de Lefoudulabo répond à la bague de MAP, je crains qu'il ne doive faire appel au SAV. scratch scratch
Amitiés
Dany
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 5:25
Oui les anciens comme 50mm, 14-42, 40-150, 70-300 sont conduites par comme ils disent by wire...il faut du courant et c'est par moteur sans ça rien ne marche.
lefoudulabo
lefoudulabo
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 9:21
Merci de vos réponses, mais je crois qu'il est HS.
LeonBlurck
LeonBlurck
Appareil : E1-EPM1-EM1
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 9:54
Citation :
Exactement la commande manuelle, passe par le boitier et donc un PB de contact empêche la MAP
Si le nettoyage des contacts, ne suffit pas. Vérifient qu'i y a contact, et après il reste le tournevis....
MessageSujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm   Probléme avec Zuiko 70-300mm Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 10:35
Bonjour Martial regarde ta messagerie. photographe
» Problème avec mes RAW et Photomatix !!!
» problème avec vegas
» [RESOLU] problème avec Morphgear
» [INFO] Problème avec 3G
» Problème avec GPS navigon
MonOlympus.com : le forum Olympus (vraiment) indépendant :: LES ACCESSOIRES :: Objectifs 4/3-
